Ciśnie w układzie klimatyzacji OI
  • wasyl1985
    • 30
    >> Parking droga <<
    Podziękował jeszcze raz, spacerek 10 min i nie muszę bulić za cały dzień, nawet nie wiem jakie są stawki ale pewnie obiad za to zjem w mleczaku
    [ Dodano: Sro 01 Lut, 12 11:32 ]
    Parkowanie na ul. Wałowej, potem centrum ul. Świętojańska i Szeroka, po tym wszystkim gdzie najlepiej uderzyć żeby sobie fale na morzu pooglądać?
  • perzykt
    • 75
    Jakie powinno być ciśnie w ukladzie klimatyzacji: po stronie wysokiego ciśnienia i niskiego.
    U mnie po nabiciu czynnikiem jest ok 15 - 16 bar po stronie wysokiego ciśnienia czyli za sprężarką a na powrocie jest 2 bary. Czy tak powinno być ?
    Klima pracuje prawidłowo - pytam bo chcę mieć pewnośc czy wszystko jest OK
    • jarocar
      • 12
      wręcz idealne zachowanie w zależności od temperatury zewnętrznej
      • perzykt
        • 75
        Zamieszczone przez jarocar
        Temperatura na zewnątrz była ok. 23 st a klima była dopiro co załaczona czyli miała co chłodzić.
        Nadmieniem jeszcze jedno - było nabite 800 g czynnika i wtedy wysoki ciśnienie było nieco wyższe ok. 20 bar. Upuściłem do 700 g iwtedy spadło ono do wartości jak wyżej 15 - 16 bar.
        Zastanawia mnie tylko ciśnienie po stronie niskiej - tylko 2 bary - czy to nie za niskie ciśnienie?
        • piotrek_os
          • 8162
          Vagiem w 0II sprawdzi sie cisnienie? jak tak to jak?
